Panne bouton poussoir
3897
Branchement électrique : Panne bouton poussoir
En remontant le cache plastique, j'ai bloqué le bouton poussoir sans m'en rendre compte. C'est le soir en me couchant que j'ai entendu un bruit bizarre et que je me suis rendu compte que c'était le bouton poussoir de l'éclairage de l'escalier qui était bloque enfoncé.
Je l'ai débloqué mais depuis la lumière ne s'allume plus et les boutons poussoirs (en haut et en bas de l'escalier) ne sont plus actifs.
J'ai vérifié les fusibles et tous fonctionnent.
Y a-t-il un danger dans cette situation ?
Que puis-je faire pour réparer ce système ?
D'avance merci.
09 mai 2008 à 18:44
Voir si vos boutons poussoirs commandent un télérupteur appareil qui permet de commander un ou plusieurs points d'éclairage. Il se compose d'une bobine que commandent les boutons poussoirs et en actionnant ces boutons, la bobine ouvre ou ferme des contacts à l'intérieur du télérupteur qui fait fonctionner l'éclairage. Bon courage.
11 mai 2008 à 01:55
Un télérupteur marche par impulsion, et si vous laissez trop longtemps votre télérupteur sous tension, sa bobine risque de griller ! Voir la réponse 1 !
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 5. Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
    N°12101 : Bonjour, Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton. J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé...
  • 6. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 8. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
  • 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Panne bouton poussoir >>>
eclairage decorationbrancher variateur eclairageelectronique eclairage neoneclairage jardin 01
