Raccordement EJP sur Compteur Divisionnaire
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
3646
Questions Forum électricité : Raccordement EJP sur Compteur Divisionnaire
Bonsoir, je souhaite installer un compteur divisionnaire sur une installation en tarif EJP. Comment puis-je procéder pour que le divisionnaire accepte le signal ejp ?
Merci d'avance
21 mars 2008 à 15:00
  • 1. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
  • 2. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Raccordement fil pilote sortie EJP compteur Sagem S20C3
    N°10601 : Bonjour. J'ai un tarif EJP et un compteur triphasé Sagem S20C3. Où raccorder le fil pilote de l'accumulateur ? Borne C1 ou C2 ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
  • 10. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement EJP sur Compteur Divisionnaire >>>
electricite saignee 03schema installation double va et vientinstaller un luminaire au plafondbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
