Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
7767
Astuces FAQ electricite : Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
je voudrais mettre un détecteur de mouvement pour l'éclairage de mon jardin pratique lorsque je rentre chez moi, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir allumer la lumière de chez moi lorsque je suis le soir sur ma terrasse, donc couper la fonction du détecteur et avoir un éclairage classique.
Il parait que cela est faisable, qui pourrait me dire comment faire ?
Merci pour vos conseils.
14 mars 2010 à 23:26
Il faut faire le même montage qu'avec deux va-et-vient (en remplacer un par le détecteur).
15 mars 2010 à 16:04
30 035 messages
Bonjour. Vous allez en question 7103 où le problème général est traité, puis en 6662 où un lien vers une documentation est proposée.
15 mars 2010 à 08:44
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour. Vous pouvez, en utilisant le même circuit. Vous reprenez avec un inter la phase alimentant votre détecteur, l'autre borne de l'inter va sur le retour lampe extérieur. En option vous pouvez utiliser un inter à voyant (il vous faut amener un Neutre). C'est utile pour ne pas oublier de repasser en automatique le soir. DB 15/03/2010
15 mars 2010 à 13:49
Avis des bricoleurs à cette question 4
10 982 messages
Il suffit de mettre un interrupteur en parallèle du détecteur sur le circuit de la lampe.
15 mars 2010 à 07:59
  • 1. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 4. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
  • 7. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 8. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur >>>
branchement machine avec dominosraccordement prise electriqueeclairage salle de bainbrico video
