Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
Question Bricolage Electricite : Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé.
C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25.
Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème.
La connexion A1 fil positif OK.
La connexion A2 fil négatif et il me reste 2 autres fils négatifs que je ne sais où connecter ?
Merci de votre aide.
25 février 2010 à 08:39
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. On ne peut vous aider. Il semble que vous ayez démonté sans repérer le câblage ancien.
Il faut vous référer maintenant au schéma de câblage de la machine, aux repères sur les fils s'il y en a, voir l'utilité des fils inconnus et les raccorder comme il faut. Il faut vous faire aider par un électricien.
26 février 2010 à 09:02
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, les bornes 1.3. 5 & 2.4. 6 sont les bornes puissance ; les bornes A1 & A2 sont les bornes de la bobine, donc commande. Cordialement.
26 février 2010 à 18:03
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonsoir, comme disait GL, appelez un électricien ! Ou peut-être les 2 fils qui restent, servent à l'auto maintien du contacteur, c'est à dire ils doivent être branchés sur un contact auxiliaire du contacteur (13 et 14) !
27 février 2010 à 02:02
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, c'est quoi les deux fils négatifs ? Et où vont-ils ? Une photo aiderait peut être à comprendre.
27 février 2010 à 00:23
- 1. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 2. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 9. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 10. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
