Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V
Conseils Branchement électrique : Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V
Bonjour, je viens de récupérer un groupe froid unité hermétique TAJ 4517 ZHR et je voudrais savoir comment on branche la puissance dessus. J'ai 6 fils qui arrivent du compresseur : 2 marron, 1 de masse, 1 noir, 1 rouge qui arrive sur un relais et qui repart noir, et 1 bleu qui arrive sur un relais et qui repart noir. Merci de pouvoir m'éclairer.
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 1
A distance on ne peut vous dire qui fait quoi au niveau des couleurs. C'est au niveau du bornier de raccordement qu'il faut intervenir, et pas au niveau du câblage interne de la machine. Faites plutôt appel à un électricien (ou un frigoriste) sur place.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, les deux fils bruns sont la résistance thermique à raccorder en série avec le hbp, c'est une sécurité de surchauffe, le rouge est une phase qui doit passer par un klixon, ainsi que le noir et le bleu est la troisième phase, vous n'avez pas besoin de neutre sur le compresseur uniquement pour le ventilateur. (15/12/11)
15 décembre 2011 à 18:28
- 1. chambre froide négative fonctionner en positive
- N°255 : Bonjour, pourriez-vous me dire si une chambre froide en négative peut fonctionner en positive ? Peut-on modifier un moteur 380 v pour qu'il fonctionne en 220v, ou si ce n'est pas possible quel est le coût pour faire venir le 380v ?...
- 2. Branchement électrique chambre froide
- N°12899 : Bonjour, J'ai fait l’acquisition d'une chambre froide à température positive qui normalement se branche sur du 380 V. EDF mettant trop de temps à se déplacer, un ami électricien a branché la chambre froide sur du 230 V...
- 3. Aide au câblage triphasé compresseur
- N°5123 : Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
- 4. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 5. Coût électricité chambre froide
- N°19964 : Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider. C'est mon premier message sur le forum. Voilà mon problème : Je possède chambre froide positive-et-negative c'est la 3.3m³) et j'aimerais savoir...
- 6. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
- N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
- 7. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
- N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
- 8. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
- N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
- 9. Comment brancher un compresseur sur du 380V
- N°10834 : Bonjour à tous, Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V. Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils. A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme...
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
