Pompe de picine ne démarre pas à froid
4020
Branchement électrique : Pompe de picine ne démarre pas à froid
J'ai une pompe de 1,1 kW (1,5 Cheval), le condensateur est bon (25µF), le problème est que 1 matin sur 2 le disjoncteur magnéto-thermique saute (réglé à 10 A). A chaud pas de problème, elle démarre bien, mais le matin elle essaye de démarrer et au bout de 10s le disjoncteur saute.
Faut-il que je double la capacité du condensateur, par exemple 40µF ?
04 juin 2008 à 01:33
Conseils dépannage électrique 1
30 129 messages
La pompe de piscine est prévue pour fonctionner en monophasé avec le condensateur d'origine. S'il fait bien sa valeur (ce que l'on peut vérifier avec une mesure et peut-être devriez vous commencer par là), il n'y a pas de raison de le changer. Si la pompe est plus ou moins grippée, elle a du mal à démarrer et consomme une intensité qui entraîne le déclenchement du thermique au bout de quelques secondes. La solution n'est donc pas d'augmenter le calibre du disjoncteur ni de changer la valeur de la capacité ; peut-être faudrait-il examiner la pompe sur l'établi.
05 juin 2008 à 11:21
Conseils dépannage électrique 2
Je suis d'accord avec GL ! Donc faire tourner le moteur à la main, il devrait tourner librement, si vous sentez une résistance ou qu'il a du mal à tourner, c'est que vous avez un problème sur les roulements ! HVS
06 juin 2008 à 01:20
Conseils dépannage électrique 3
La pompe est en triphasé ? Alimentée en 230V ? si c'est le cas normalement c'est 47µF par cheval soit 736W d'après mes souvenirs. Sinon le filtre n'est pas bouché ?
07 juin 2008 à 01:31
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour, je rebondis sur cet échange car j'ai un problème semblable. La pompe ne démarre pas à chaque fois mais un bruit est perceptible. Après démontage, je constate que la pompe tourne à la main mais présente une petite résistance ; est-ce cela la cause ? S'il s'agit de roulements fatigués, comment peut-on démonter la partie de la pompe qui est solidaire de l'axe moteur ? Merci d'avance.
24 juin 2012 à 09:55
Conseils dépannage électrique 5
30 129 messages
Bonjour réponse 4. Il se pourrait que le condensateur soit en cause. Dans ce cas on fait l'échange.
Pour ce qui concerne le démontage cela ne se justifie pas pour des petites pompes comme la vôtre, d'autant plus qu'il faut de l'outillage, et vous ne serez pas certain de réaliser l'étanchéité.
Un roulement n'est pas fatigué, mais usé comme peut l'être un roulement de moyeu d'automobile.
Dans ce cas, un bruit caractéristique s'entend aisément lors de la rotation.
Un bobinier pourra éventuellement vous tirer d'affaire.
24 juin 2012 à 21:15
  • 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Pompe de piscine qui ne démarre pas
    N°16729 : Bonjour. La pompe de ma piscine ne démarre pas quand je mets ON. L'interrupteur alors que tout va bien au tableau du disjoncteur tout est OK les boutons sont tous levés. J'ai un tableau à l'extérieur avec interrupteur pour...
  • 4. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 5. Pompe de piscine ne démarre pas
    N°24419 : Bonjour à tous. Après avoir changé les roulements de ma pompe de piscine, elle ne démarrait plus toute seule. J'ai donc remplacé le condensateur, mais rien n'y faisait. Il fallait l'élancer à la main et là, tout allait...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 8. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
    N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
  • 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 10. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de picine ne démarre pas à froid >>>
tableau electrique 006branchement pompe relevagevoiture electriqueelectricite saignee 01
