Branchement ballon HC HP
Question Forum Électricité : Branchement ballon HC HP
Je viens de refaire complètement mon tableau électrique.
Novice, j'ai à peu près tout raccordé, mais je ne trouve pas les câbles de commande EDF HC/HP à raccorder à mon disjoncteur commutateur ac1 ac7.
Il y a un domino au-dessus du relais récepteur télécommande en haut à gauche. Est-ce que c'est ça ?
Je joins une photo pour être plus clair.
Merci d'avance de votre aide.
01 novembre 2019 à 17:48
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Le domino pourrait être raccordé au contact C1 C2 du relais de télécommande 175 Hz. Si vous possédez un multimètre protégé contre les fausses manipulations (le secteur appliqué en fonction ohmmètre par exemple), vous testez la continuité entre les deux bornes du domino. En HP vous devez trouver l'infini ou pas loin, en HC pratiquement zéro. Normalement ce devraient être les bornes du contact sec, hors potentiel. Il se peut qu'il y ait un fusible verre 2 A dedans. S'il est coupé, vous ne pouvez pas déplomber.
Revenez auprès du relais tard ce soir. Vous devez voir également sur le cadran du compteur quel est le totalisateur qui fonctionne avec la petite flèche. D'ici on ne la voit pas.
Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : le double tarif n'a pratiquement plus d'intérêt.
Citation :Ce n'est pas très clair, voire pas du tout. Voir le document explicatif en question 6682 :
...les câbles de commande EDF HC/HP à raccorder à mon disjoncteur commutateur ac1 ac7.
01 novembre 2019 à 18:53
Forum électricité réponse 2
Merci pour la réponse.
Les références sont celles d'un fabricant célèbre, mais puisque je n'ai aucun intérêt à faire ce montage, je vais passer à un disjoncteur en 20A.
01 novembre 2019 à 19:16
- 1. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 2. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 3. Branchement second contacteur HC/HP sur autre ballon d'eau chaude
- N°7199 : Bonjour J'ai un gros souci. J'ai un ballon d'eau chaude branché sur un bipolaire MANG C57 et tout marche parfaitement. J'ai fait un agrandissement et avec un second tableau complet, avec un second ballon d'eau chaude et un second...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Branchement cumulus triphase avec hc et hp
- N°3125 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour relier un cumulus triphasé au réseau, en heures creuses et heures pleines ; avec également les différentes protections obligatoires : -contacteur hc hp -protection fil pilote 2A...
- 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 9. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 10. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
