Convecteur allumé ne fonctionne pas
19491
Question Forum Électricité : Convecteur allumé ne fonctionne pas
dredy95
dredy95
Mon convecteur sèche-serviettes s'allume mais ne chauffe pas, pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi ?
J'ai acheté un testeur, les dominos fonctionnent bien mais comment faire pour savoir si lui fonctionne ?
Merci pour vos conseils.
01 novembre 2019 à 10:06
Forum électricité réponse 1
11 001 messages
Peut-être que la résistance est morte ?
01 novembre 2019 à 18:24
  • 1. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
    N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
  • 2. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
    N°14596 : Bonsoir. Mon ventilateur fonctionnait bien et il a marché beaucoup ces derniers jours et maintenant il s'allume et le moteur fonctionne pas. Il a plusieurs vitesses et contrôle de temps, je sens la vibration dans le moteur...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
    N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
  • 7. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
    N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
  • 8. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 9. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
>>> Résultats suivants pour : Convecteur allumé ne fonctionne pas >>>
testeur de batteriedemontage interrupteurs peinturepb branchement chauffe eaubricovideo forum
