Branchement aspiration sur scie à ruban
FAQ Questions electricite : Branchement aspiration sur scie à ruban
quelqu'un peut-il me faire le schéma de branchement d'un aspirateur que je vais coupler à une scie à ruban de façon, afin que lorsque je mets la scie en marche l'aspirateur fonctionne en même temps, mais aussi que je puisse me servir de l'aspiration seul pour nettoyer mon atelier le tout en 380 Volts.
Je sais c'est compliqué mais si une personne peut m'aider. SVP, merci.
14 juin 2010 à 19:34
Bonjour. Vous trouverez des éléments de réponse en question 6620.
Pour le nettoyage, il faudrait débrancher l'aspirateur de l'automatisme et le brancher sur une prise triphasée. Il est vrai que l'on peut imaginer un montage complet ou il y aurait un commutateur auto/manuel, mais une telle étude réclamerait beaucoup de temps (élaboration du schéma, références du matériel) et dépasse le temps nécessaire à des entraides ponctuelles effectuées par les contributeurs.
Vous pouvez confier cette étude à un électricien sur place. Mais pour une seule machine, on peut se passer d'un automatisme, il suffit de respecter un ordre pour la mise en service des deux machines.
15 juin 2010 à 10:18
Bonjour, avec un relayage depuis le contacteur de la scie, ça peut marcher ; mais ce qui m'inquiète c'est la "mobilité" de l'appareil : est ce une simple prise à relayer ? , cet aspirateur est il déjà équipé d'un contacteur ? Y at-il d'autres prises pour le faire fonctionner en nettoyage ? .
Peut être un contributeur amènera une autre idée. Cordialement.
15 juin 2010 à 07:35
Réponses 3 Forum installation électrique
Complément rapide. Une autre réponse intéressante en question 6710, retrouvée grâce au moteur de recherche en tapant "aspirateur machine à bois".
15 juin 2010 à 15:49
Réponses 4 Forum installation électrique
Voici un petit schéma qui pourrait peut être vous aider. Sauf qu'il est en 220V pour la commande.
Si besoin de plus de renseignement ou plan, question de temps, je vais essayer d'en faire un spécifique à votre cas. Cordialement. PL (15/06/10)
Voici le Schéma :
Voici le Schéma :
15 juin 2010 à 16:33
- 1. Branchement monophasé moteur scie à ruban
- N°22181 : Bonjour à tous. J'ai acheté une scie à ruban triphasé (Hammer N3800) n'ayant pas l'installation à la maison j'ai contacté la marque (Felder) ils m'ont fait commander une carte électrique + un moteur monophasé. J'ai...
- 2. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 3. Informations interrupteur scie à ruban
- N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
- 4. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 5. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 6. Problème branchement transfo ruban chauffant
- N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
- 7. Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
- N°20302 : Bonjour, Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes. La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique. Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous...
- 8. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 9. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 10. Problème branchement ruban LED prise
- N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
