Boîtier électrique non identifié
23699
Question Forum Électricité : Boîtier électrique non identifié
EricB21000
EricB21000
2 messages
Est-ce que l'un de vous sait à quoi peut bien servir ou correspondre le boîtier en pièce jointe ?
Merci pour vos réponses.
boîtier électrique non identifié
11 mars 2023 à 09:10
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien Eric !
Situé certainement sur un mur extérieur ...
Ce doit être une sonde de température pour régulation de chauffage.
11 mars 2023 à 10:01
EricB21000
EricB21000
2 messages
Bonjour Martien !
Effectivement à l'origine sur un mur extérieur (maintenant dans une véranda).
Comment vérifier quelle est encore branchée quelque part ?
La question est en fait : Puis-je l'enlever, ou dois-je la déplacer ? (nous avons des projets pour son emplacement actuel).
Mon chauffage central est dorénavant connecté à un thermostat programmable intérieur...
11 mars 2023 à 12:34
Bob
Bob
2 516 messages
Réponse déjà donnée le 7/02/ sur un autre forum.
Il s'agit d'une sonde extérieure pour la régulation du chauffage.
11 mars 2023 à 14:08
Bob
Bob
2 516 messages
Une sonde de température de chauffage doit être, en principe, placée et exposée sur le côté nord et non pas dans un local à l'abri des changements de température.
Comment vérifier si elle est toujours branchée quelque part ?
Vous demandez à votre chauffagiste.
11 mars 2023 à 14:55
  • 1. Branchement électrique non identifié
    N°20760 : Bonjour. J’ai ça à côté de mon compteur et je ne sais pas ce que c’est ni à quoi ça sert. Avez-vous une idée ? Peut-on l’enlever ? Merci d’avance.
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 6. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
    N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
  • 7. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 8. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 9. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier électrique non identifié >>>
