Installation disjoncteur pour imprimantes
23700
Question Forum Électricité : Installation disjoncteur pour imprimantes
Rimgo3
Rimgo3
J'ai des équipements de bureau dont les caractéristiques sont les suivantes :
Imprimante 1 :
- Courant nominal de 8 A.
- Puissance en fonctionnement 1300W soit environ 6A
Imprimante 2 :
- Courant nominal 6A
- Puissance en fonctionnement 550 W soit environ 2,5 A
- Un ordinateur qui consomme 1A
Ma question est la suivante : Dois-je prendre en compte le courant nominal ou plutôt le courant issu de la puissance en fonctionnement pour calibrer mon disjoncteur afin de protéger le circuit composé de ces équipements ? Autrement dit, faut-il utiliser le courant nominal ou plutôt le courant issu de la puissance en fonctionnement ?
En effet, si je dois partir du courant nominal, j'utiliserai un disjoncteur 20A, ce qui reviendra plus cher que l'utilisation d'un C16 (dans le cas où j'utiliserai le courant issu de la puissance en fonctionnement).
Merci beaucoup.
11 mars 2023 à 09:36
30 142 messages
Bonjour Rimgo3. On rappelle régulièrement que le disjoncteur en amont de la ligne protège cette ligne et non les récepteurs qui y sont connectés. Il s'agit de déclencher le DJ lors d'une surintensité faible ou beaucoup plus grande.
La norme C15-100 spécifie le calibre des protections en fonction de la section des circuits ; qu'on alimente un chargeur de téléphone, une imprimante ou un aspirateur ne change rien.
11 mars 2023 à 13:50
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 3. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Installation disjoncteur différentiel 30mA
    N°14051 : Bonjour, Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison. Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie. Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et le...
  • 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 9. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Installation disjoncteur pour imprimantes >>>
disjoncteur differentiel 500mainterrupteur bricolage 03voiture electrique renaultbricolage video
