Section câble coffret électrique disjoncteur 45A
19148
Question Forum Électricité : Section câble coffret électrique disjoncteur 45A
netdu
netdu
2 messages
J'ai une question, j'ai mon coffret électrique juste au-dessus de mon disjoncteur EDF qui est réglé sur 45A qui est son calibre maxi.
Je vais changer mes différentiels qui sont en 40A de type A par des 63A de type A.
Faut-il mettre du 16² pour alimenter les nouveaux différentiels ou je peux rester en 10².
Sachant que le calibre d'EDF est à son maximum.
Je change les différentiels car on m'a dit que les différentiels doivent avoir une calibre égale ou supérieur à EDF.
J'ai sur un différentiel 6 disjoncteur et sur l'autre 11.
Merci de vos lumières.
23 juin 2019 à 14:02
11 004 messages
Dans quel cas posez-vous cette question ?
- logement neuf ?
- rénovation totale ?
- mise en sécurité ?
- diagnostic pour revente ?
Car les règles à appliquer ne sont pas les mêmes.
23 juin 2019 à 15:24
netdu
netdu
2 messages
Rénovation et vente.
23 juin 2019 à 15:35
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
    N°3200 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ? Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il...
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Section câble coffret électrique disjoncteur 45A >>>
fournitures electriquesfusible voiture electriquecompteur electrique merlin gerinampoules electrique
