Tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire
Pour mon agrandissement de domicile je dois poser un tableau dit divisionnaire puisqu'il se trouve à 8 M du tableau principal.
Mon abonnement EDF est de 60A.
Voilà mon idée, mais dites-moi s'il y a erreur, merci :
- sur mon tableau principal je rajoute un disjoncteur 32 A
- de là je pensai partir avec du câble 3 G 10 mm 2 environ 8 M
- pour arrivée sur un différentiel 30 mA 63 A Type A
- disjoncteur 20 A (lave linge)
- disjoncteur 20 A (sèche linge)
- disjoncteur 32 A (prise ext pour poste à souder) sur 20 A ça disjoncte
- disjoncteur 10 A (lumière)
- disjoncteur 16 A (radiateur électrique 1000 W)
- disjoncteur 16 A (simple prise de courant)
La question que je me pose est :
Est-ce que le différentiel couvrira mon installation ou je dois avoir un 2ème différentiel Type AC pour séparer le lave linge sèche linge du reste.
Et que pensez-vous de Schneider Electric ?
Merci pour vos réponses.
23 juin 2019 à 21:46
Bonjour Vivien. 60 A mono correspond à 12 kVA. A vous de voir si, en cas de chauffage électrique, un programmateur délesteur serait nécessaire, à moins qu'il y en ait déjà un.
A vous de voir aussi si le deuxième tableau pourrait être domicilié près de l'actuel, à moins qu'un agrandissement de l'actuel soit possible. 8 mètres n’est pas une grande distance.
Avec un DJ 32 A sur le départ de ligne en 10 mm² pour être tranquille (6 mm² suffirait), vous pourrez tirer presque 7 kVA ; ce sera suffisant pour les récepteurs que vous mentionnez sauf pour le poste à souder et le LL en fonctionnement simultané.
Sauf exception un ID ne déclenche pas. Un seul suffira, mais rien ne vous empêche d'en mettre un deuxième. Voir si un DJ 25 A pour le poste à souder serait suffisant.
Legrand, Schneider Electric ou Hager, tout est bon ; chaque contributeur a ses marottes par habitude.
On évite de mélanger les marques pour des problèmes de compatibilité dimensionnelles. On aime bien aussi les peignes qui permettent un montage démontage facile sans trop de frais.
Attendons d'autres avis.
23 juin 2019 à 22:51
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Tableau divisionnaire piscine
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Comment câbler mon tableau divisionnaire
- N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
- 11. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
