Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
Question Forum Electricite : Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A
Bonjour, je voudrais savoir l'ampérage maximum des 6 lignes (ou plus ?) que peut accepter un interrupteur différentiel de 40A. Merci.
11 janvier 2010 à 15:19
Il faut qu'en utilisation simultanée vous ne dépassiez jamais 40A (soient 9,2 kW) quel que soit le nombre de disjoncteurs placés dessous.
11 janvier 2010 à 23:32
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Protection interrupteur différentiel 40A
- N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
