Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
Conseil Forum installation électrique : Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique.
Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un interrupteur avant de repartir sur l'applique ? Est-ce "autorisé" et surtout est-ce sécure ? Je précise que c'est dans une chambre d'une maison ancienne (non équipée de la terre). Merci pour votre aide.
08 juin 2010 à 12:25
Il faudrait peut-être penser à rénover votre électricité, mais il est possible d'effectuer ce câblage, sous baguettes bien sûr, et ayant préalablement coupé le courant.
Voici un petit schéma, mais à la place du disjoncteur c'est la prise de courant.
Il est quand même préférable de tirer une ligne à part pour ce travail.
On ne dit pas + et - mais phase et neutre pour du 220V.
Par contre si votre futur luminaire doit avoir la terre en retirer une. Sécurité pour vous et vos proches.
Cordialement. PL (08/06/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
08 juin 2010 à 18:33
Bonjour, techniquement c'est faisable, normativement ce n'est pas bon : les circuits doivent être séparés. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:01
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, je dois faire le même travail (relier un interrupteur sur une prise électrique existante afin d'éclairer une partie sombre sous une mezzanine) et dans les réponses proposées vous dites que c'est assez moyen comme installation. Pouvez-vous me dire quels sont les risques ?
17 octobre 2010 à 13:47
- 1. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 3. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 4. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 5. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 8. Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
- N°9886 : Bonjour à tous, voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total) actuellement les branchements dessus sont : - 1 prise pour la machine à laver - 1 prise pour frigo,...
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Faire connexion électrique à partir d'une prise
- N°14043 : Bonjour, Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?...
