Ajout extension pour tableau électrique
Conseils Forum Électricité : Ajout extension pour tableau électrique
J'avais déjà posté une demande de conseils concernant l'ajout d'une extension pour un tableau électrique suite à son déplacement, n'ayant pas la possibilité de retirer les câbles depuis le disjoncteur abonné.
Aujourd'hui, j'ai finalisé le plan de déploiement pour l'installation et je souhaitais tout de même avoir un avis sur son application pour m'assurer que tout est en ordre.
Voici le plan.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Voici le plan.
05 janvier 2025 à 19:55
On ne voit pas où se situe l'extension.
L'interrupteur sectionneur n'a un intérêt que si le disjoncteur d'abonné n'est pas dans le logement.
La section de 16² entre les 2 est correct si la liaison n'excède pas 27m (pour un DB 60A).
4x18 modules c'est grand pour le nombre de disjoncteurs que vous avez. Mais au moins ce sera évolutif.
Vous ne précisez pas les types pour les interrupteurs différentiels. Je vous conseille de ne mettre que des type A.
Pourquoi du 2,5² partout ? L'éclairage est nettement plus simple de mise en oeuvre en 1,5². Il peut en être de même pour les circuits prises hors cuisine.
Perso je mets les circuits éclairage en 10A et les circuits prises (spécialisés ou non) en 16A afin d'augmenter la marge de sécurité. Mais ce n'est pas une obligation.
Vous n'êtes pas obligé de dédier un circuit d'éclairage à chaque pièce. Souvent on regroupe.
06 janvier 2025 à 08:59
Merci pour votre réponse. (Précision : il s'agit d'une rénovation de maison et du tableau)
1 - Le disjoncteur abonné est à l'entrée du logement dans une boîte, mais le tableau est dans le garage (environ 10 mètres entre les deux). N'ayant pas la possibilité de changer les câbles entre le disjoncteur abonné et le tableau, je suis obligé de les rallonger, d'où l'ajout du sectionneur, qui est situé à 1 mètre de l'emplacement du nouveau tableau, en dessous du sectionneur.
2 - Le disjoncteur abonné est sur 45A, et la liaison entre le sectionneur et le nouveau tableau est d'environ 1 mètre.
3 - J'ai pris un tableau plus grand car nous souhaitons aménager les combles plus tard, qui font plus de 150 m².
4 - Les ID sont de type A, en effet.
5 - Le câblage en 2,5 mm² partout n'est malheureusement pas de mon fait, l'ancien propriétaire a tout passé en 2,5 mm², y compris l'éclairage.
6 - Pour les circuits spécialisés, j'ai choisi des disjoncteurs de 20A car je me suis référé aux normes NF C 15-100.
Merci à vous.
Merci à vous.
06 janvier 2025 à 09:14
Bonjour Dandelion.
Quelques rapides compléments en passant.
Il n'y a pas besoin de ligne spécialisée pour frigo, pas plus que pour une hotte
DC = disjoncteur, mais que signifie C ?
Les sections s'expriment en mm² (attention à l'écriture, même si ce n'est qu'un oubli).
Globalement, les calibres 20 A ne se justifient pas.
Quant à la section de 2,5 mm² pour les circuits lumière elle ne se justifie pas comme déjà précisé par l'ami CMT. Par exemple, raccorder un va et vient témoin avec du rigide 2,5 mm² serait un exploit. Et un double va et vient du domaine de l'impossible.
Les éclairages extérieurs nécessitent un circuit propre.
On peut câbler en rigide HO7V-U ou en souple avec embouts HO7V-K.
Les circuits lumière nécessitent l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de repérer les fonctions au premier coup d’œil.
06 janvier 2025 à 10:56
La norme NF C15-100 dit 20A maxi (voir paragraphe 10.1.4.7.2)
On peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant
06 janvier 2025 à 13:17
Pour votre disjoncteur d'abonné.
Si c'est un 15/45A réglé sur 45A, du 10² suffit pour alimenter l'interrupteur sectionneur, mais du 16² convient et est plus évolutif.
Si c'est un 30/60A réglé sur 60A, il faut obligatoirement du 16² pour alimenter l'interrupteur sectionneur.
06 janvier 2025 à 14:00
- 1. Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
- N°6661 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai l'intention de faire un bâtiment à environ 10 mètres de mon habitation et y ajouter un nouveau tableau électrique. Mon contrat EDF actuel est de 6KW et j'en conclu donc que je...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 4. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 7. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 8. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
- 10. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 11. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
