Ouverture Fermeture impossible portail BFT DEIMOS QSC D
Conseils Forum Électricité : Ouverture Fermeture impossible portail BFT DEIMOS QSC D
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps, mon portail fonctionnait de façon aléatoire, voire pas du tout. Le portail est vieux et était déjà présent lors de l'achat du bien.
Il s'agit d'un BFT DEIMOS QSC D BT.
Référence carte : BT I101104 2600375.
J'ai eu plusieurs soucis :
1) La télécommande ne fonctionne plus -> ce n'est pas grave, je l'utilisais manuellement avec la clé.
2) Le moteur a grillé -> je l'ai remplacé et le portail a refonctionné.
3) Quelques temps plus tard, le portail fonctionnait de façon aléatoire, avec une fermeture/ouverture laborieuse ou pas du tout.
J'avais donc décidé de jeter un œil, je voulais prendre quelques tensions du bornier au multimètre, sauf que j'étais resté en ohmmètre... (ce qui est bête et dangereux, je le sais). Résultat : paf, au bout de quelques mesures, plus de son, plus d'image.
Aujourd'hui, j'ai constaté que le fusible T0,62A était HS. Je l'ai shunté et l'écran s'est rallumé. J'étais à deux doigts d'acheter une nouvelle carte, donc c'est déjà ça...
Mais le portail n'avance pas/ne ferme pas. Je me demande donc si le portail n'est pas déprogrammé ou autre, étant donné le temps qu'il n'a pas été alimenté (environ 6 mois, je dirais).
J'ai également constaté sur le schéma de la notice (que je joins) que le fusible T1A est dessoudé de la carte. Peut-il être le coupable aussi ?
Je précise que l'écran est illisible également. J'ai essayé de comparer avec la notice, mais impossible de naviguer sans comprendre ce qui est affiché...
Merci pour toute aide.
05 janvier 2025 à 19:23
Bonjour Terrien !
Ah ? Tant mieux mais à ne plus faire ! On ne shunte JAMAIS un fusible, il n'y a alors plus de protection de surintensité autre que celle de l'arrivée !
(et je dirais même surtout si son calibre est faible car cela suppose que ce qui est en aval ne consomme pas beaucoup)
Un fusible se remplace par modèle de calibre identique.
Ce que vous avez entouré en rouge sur la photo n'est pas un fusible mais une résistance de puissance.
Si elle est dessoudée, il faudra la ressouder ! Il est possible qu'en chauffant elle ait participé à la détérioration des soudures.
Le fusible F1 (1A) est à vérifier. Il se trouve sur la carte en dessous du pont redresseur (carré gris troué).
Si celui-ci est défectueux le remplacer par un fusible de même calibre.
A voir l'état de la vis de fixation de la carte en bas à droite, le système a été soumis à une forte humidité. Les systèmes d'affichage à cristaux liquides n'apprécient pas l'humidité.
Il serait peut être souhaitable de démonter la carte afin d'en évaluer l'état.
Si un démontage devait avoir lieu ... prenez quelques photos des connexions ET identifiez bien chaque fil avec le numéro ou la dénomination de la borne de la carte où il est connecté.
On le répète sans cesse sur le forum : repérez les fils ou câbles.
06 janvier 2025 à 11:13
Merci pour votre retour.
Ah oui en effet je vois qu’il y a un autre fusible en zoomant.
L’achat des fusibles sera fait. Je vais également démonter la carte pour refaire la soudure de la résistance.
En espérant que c’est ce qui empêche le reste de fonctionner :)
06 janvier 2025 à 13:38
- 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 2. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 5. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 6. Impossible d'ouvrir portail BFT Deimos
- N°17256 : Bonjour. Je ne parviens plus à ouvrir/fermer mon portail. Il est commandé par une carte BFT Deimos QSC DMA, qui affiche en permanence PHOT sur l'écran de contrôle, pouvant laisser penser à un défaut des cellules...
- 7. Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
- N°6075 : Bonjour à tous, Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la...
- 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 9. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 10. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 11. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
