5G10 mm 2 use 1324fc U-1000 R 2v
Problème Forum Electricite : 5G10 mm 2 use 1324fc U-1000 R 2v
D'abord,
Bonjour à vous tous.
Première fois sur ce forum.
J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire le prix, ou bien savoir où je peux trouver le prix d'un câble électrique au mètre REF (5G10 mm 2 (use 1324fc U-1000 R 2v) neuf.
Merci d'avance de vos renseignements.
03 février 2010 à 23:26
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour nanard85. On ne pourra que vous donner un ordre de grandeur. Vous aurez le prix exact auprès d'un grossiste qui vend aux particuliers (et il y en a beaucoup) ou d'un artisan (qui fera le relais) qui chiffrera le montant de la coupe en fonction de sa longueur.
04 février 2010 à 21:11
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Pour du 5G10² RO2V (cuivre), je ne peux que vous écrire de contacter un fournisseur grossiste. Car le prix d'un câble est tributaire du marché du cuivre qui est très variable en ce moment. Mesurez bien arrondissez au mètre supérieur (Ex : 14,30m = 15 m). Certains fournisseurs font des coupes pour le 5G10². Attention il vaut mieux être trop long que trop court. DB 04/02/2010
04 février 2010 à 16:17
Avis FAQ 3 electricite
Très certainement chez tous les fournisseurs de matériel électrique c'est du câble classique vous trouverez ce type de câble ou son équivalent sans problème.
Vous aurez tout ces renseignements en téléphonant ou en vous déplaçant, ce que je ne peux pas faire pour vous.
Bonne journée M.F.
Bonne journée M.F.
04 février 2010 à 17:50
Avis FAQ 4 electricite
le prix, je ne sais pas, voyez les catalogues en ligne, peut être.
Où en trouver ? en GSB (Leroy Pinpin, par exemple), à coup sûr.
SD 04 02 10
SD 04 02 10
04 février 2010 à 17:36
Avis FAQ 5 electricite
L'internaute demande un ordre de prix, 4 réponses à côté.
30 sec de google : Câbles rigides U1000 R2V et le résultat : cables-alimentation-electriques.com
Cordialement (05/02/10).
05 février 2010 à 10:37
Avis FAQ 6 electricite
Oui, vous êtes trop fort, réponse 5...
Et lire la question jusqu'au bout, ainsi que les réponses, 2,5 secondes.
Et si vous lui donniez le résultat de vos recherches au lieu de démontrer votre infinie supériorité.
Allez donc faire un tour dans le forum Divers, vous vous reconnaitrez.
SD 05 02 10
SD 05 02 10
05 février 2010 à 23:01
Avis FAQ 7 electricite
Bonjour. Réponse 5. Devant tous les internautes je vous met au défit de nous trouver le prix du cuivre, pour un 5G10, sans connaître la longueur du câble, le fournisseur. Les prix varient aussi en fonction d'une petite longueur 25 m ou d'un touret de 500m. Tant que vous y êtes trouvez nous le cours quotidien du cuivre à la Bourse. MONSIEUR est certainement grand devin, étalez votre science. Prouvez-nous pourquoi nos réponses sont fausses et la votre exacte. A vous lire DB 06/02/2010
06 février 2010 à 12:08
Avis FAQ 8 electricite
Internaute 5 se croit bien au-dessus de nous mais il n'a pas donné la réponse, il se la joue petit prof (pardon très petit prof) qui donne systématiquement son avis même s'il n'y connait pas grand chose.
De ces petits profs, il en faut sinon il faudrait en inventer pour que l'on nous ramène à la raison.
Merci petit prof. Au fait, à quand remonte votre dernier branchement ? M. F.
09 février 2010 à 15:17
- 1. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
- N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
- 2. Passage U 1000 RO2V dans cloison sèche sous gaine ou pas
- N°3133 : Bonjour, je désire construire une maison purement en bois. Est-ce-que la norme m'oblige de mettre les câbles U 1000 RO 2V en cloison sèche sous une gaine ICT ou pas ? Merci.
- 3. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 4. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 5. Accus de 7.2V ampoule 6V calcul de la résistance
- N°287 : J'ai un pack d'accus de 7.2V 3800mA et je dois alimenter une ampoule 6V 35W. Quelle valeur de résistance dois-je mettre afin que l'ampoule ne grille pas ? Merci.
- 6. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 7. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 8. Qu'est ce que signifie 3G2 5H07RNF
- N°2695 : Bonjour, je voudrais savoir ce que signifie 3G2, 5H07RNF, s'il vous plait ? Je crois que "3" signifie 3 conducteurs, "G" relié à la terre, et "2,5" la section mais je ne sais pas ce que signifie H07RNF... Merci beaucoup !
- 9. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
