Passage U 1000 RO2V dans cloison sèche sous gaine ou pas
Problèmes électrique : Passage U 1000 RO2V dans cloison sèche sous gaine ou pas
Bonjour, je désire construire une maison purement en bois. Est-ce-que la norme m'oblige de mettre les câbles U 1000 RO 2V en cloison sèche sous une gaine ICT ou pas ? Merci.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Oui bois ou pas bois.
Le R02V doit être sous gaine dans les parties où il n'est pas acccessible, afin de pouvoir être remplacé en cas de problème.
Du coup, cela revient moins cher d'utiliser des conducteurs simples.
14 janvier 2008 à 17:17
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Pas d'obligation d'utiliser du U 1000 R2V.
- 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
- N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
