2ème terre sur un compteur
Question Forum Électricité : 2ème terre sur un compteur
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci à vous pour vos différents posts qui se révèlent être une véritable mine d'or pour les bricoleurs plus ou moins averti dont je fais partie.
Je me présente rapidement je suis marin, mécanicien de formation j'ai des bonnes bases en électricité mais voilà aujourd'hui j'ai un gros doute qui nécessite vos lumières (ou électrons
J'ai fait installer des panneaux solaires chez moi pour une puissance totale de 6kW, je suis en monophasé 9kW.
Lors de l'installation mes PV étant à plus de 100m de mon TP nous avons convenu de passer un câble 2 brins de 25mm2 avec la société de PV pour des raisons de praticité (espace disponible dans le fourreau).
J'ai donc, en accord avec la société des PV, installé une deuxième terre sur place dédiée aux tableaux du PV (plus un chargeur de VE).
Avec du recul je me pose la question de la cohérence et légalité de ce système, avez-vous des avis, commentaires ?
En sachant que cette 2ème terre n'est absolument pas reliée à la terre du TP.
Merci d'avance pour le temps que vous pourrez m'accorder.
Bonne soirée à tous.
08 mars 2021 à 20:31
Bonjour Babat76.
On suppose que les protections différentielles sont présentes au niveau du tableau proche des panneaux et du chargeur.
Il n'y a pas de problème particulier concernant la prise de terre additionnelle, l'essentiel est que sa valeur soit conforme. C'est une pratique courante qui pourra être confirmée par d'autres contributeurs.
Les deux prises de terre (électriques) sont reliées... par la terre (minérale).
09 mars 2021 à 14:11
Ces installations n'étant pas simultanément accessibles, les prises de terres peuvent être distinctes.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 16:42
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. Relier compteur à terre immeuble
- N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
- 5. Vérification mise à la terre sur compteur d'eau ?
- N°17002 : Bonsoir, Je suis plutôt néophyte niveau électricité en bâtiment et j'ai une question assez importante, j'ai reçu une lettre de Véolia qui m'indique qu'un technicien va venir changer mon compteur d'eau, et il donne la...
- 6. Piquet de terre mal installé
- N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
- 7. 2ème compteur électrique dans maison
- N°2388 : Bonjour, nous avons une maison dans laquelle nous voudrions mettre un 2ème compteur électrique. Est ce possible et si oui, quel en est le prix ?
- 8. placer 2ème compteur électrique
- N°1148 : Bonjour, j'habite et je suis propriétaire d'une maison ancienne avec 2 appartements bien séparés au niveau électriques (circuits, tableaux...) mais branchés sur un même compteur EDF. Nous souhaitons faire placer un 2ème...
- 9. Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur
- N°5777 : Bonjour, j'ai mesuré une tension de 0,5 volt entre la terre et le neutre à l'arrivée du compteur (en ayant abaissé tous les portes fusibles du tableau). Aujourd'hui cela me gêne seulement suite à installation d'ampoules à led...
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
