Multimètre pour mesurer une gamme de courant
Question Forum Électricité : Multimètre pour mesurer une gamme de courant
Bonjour chers électriciens,
Vous allez bien j'espère ?
S'il vous plait quel type de multimètre ou d'ampèremètre utiliser pour mesurer une gamme de courant entre 0A et 35A ?
08 mars 2021 à 10:33
Bonjour DEPMS. Mesure de courant certes, mais continu, alternatif sinusoïdal, alternatif non sinusoïdal (déformé) ?
Usage fréquent ou occasionnel ?
L'intensité peut-elle présenter des pointes, par exemple, courant de démarrage d'un moteur asynchrone.
On pense plutôt à une pince ampèremétrique.
Mais il faut définir quelques paramètres des intensités à mesurer, et la précision souhaitée. Le budget a aussi une certaine importance.
En attendant, regardez chez Chauvin-Arnoux, Fluke, Sefram. Regardez aussi l'offre Distrimesures.
A suivre.
Avez-vous résolu votre problème posé en 20664 ?
A suivre.
08 mars 2021 à 17:05
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 4. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 5. Courant dans le neutre avec multimètre
- N°16836 : Bonsoir. Une petite question de débutant. J'ai un multimètre avec une lumière rouge qui s'allume si je touche un fil sur lequel il y a du courant. Je ne comprends pas pourquoi la lumière ne s'allume pas quand je touche la...
- 6. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Mesurer une intensité en courant alternatif
- N°9069 : Bonjour, je cherche à connaître la consommation de mon éclairage de salon, à savoir : 4 rails de 5 ampoules 20 W alimentés par des transfo 105 VA. L'ensemble est commandé par un variateur (type Yokis). Je me demandais si la...
- 9. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
