2ème compteur électrique dans maison
Conseils branchement électrique : 2ème compteur électrique dans maison
Bonjour, nous avons une maison dans laquelle nous voudrions mettre un 2ème compteur électrique. Est ce possible et si oui, quel en est le prix ?
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, je suis en train de faire installer un compteur électrique supplémentaire dans l'atelier de la maison de mes parents afin de louer la maison et de disposer dans l'atelier d'un alimentation EDF indépendante de la maison. Le coût est de l'ordre de 800 Euro pour le raccordement EDF, ceci en négligeant les travaux annexes (nouvelle ligne et nouveau tableau de répartition et consuel éventuel).
Réponse 2 Forum Electricite
C'est probablement possible à voir en fonction du réseau EDF et de l'emplacement pour un prix entre 800 et 1400 . Attention toute pose de compteur neuf est soumis au CONSUEL à la mise en service.
Réponse 3 Forum Electricite
Il existe des "sous-compteurs modulaires" pour environ 80 euros. Ainsi ça ne regarde que vous (indépendant de EDF, pas de second abonnement à payer).
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, en vous référant à la question 2263, vous trouverez des pistes pour préciser votre question. Si vous voulez un compteur EDF (et non pas une évaluation interne de consommation à usage personnel... et non locative) EDF vous donnera précisément le prix de ce qui s'apparente donc à un nouveau branchement électrique. Dans ma région, ce seul raccordement EDF, sans compter les modifications internes de tableaux électriques qui sont à votre charge, et sans les éventuels câbles qu'EDF devrait tirer jusqu'à votre compteur, est de l'ordre de 1000. Cordialement.
Réponse 5 Forum Electricite
Si j'ai bien compris votre inter alimente la lampe et la GV, essayez de mettre un inter double : un inter pour la lampe et un pour la GV. Vous appuyez sur les deux en même temps quand vous rentrez dans la salle de bains, cela permet d'isoler les deux circuits à l'arrêt.
- 1. placer 2ème compteur électrique
- N°1148 : Bonjour, j'habite et je suis propriétaire d'une maison ancienne avec 2 appartements bien séparés au niveau électriques (circuits, tableaux...) mais branchés sur un même compteur EDF. Nous souhaitons faire placer un 2ème...
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Ouverture compteur edf vieille maison
- N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
- 4. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 5. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 6. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 7. Raccordement compteur edf maison schéma
- N°3673 : Nous faisons construire notre maison et nous venons de demander à EDF qu'ils nous posent le coffret en limite de propriété qui se trouve à 25 mètres de l'habitation. Sur leurs devis ils nous expliquent que les travaux se font...
- 8. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
- 9. Section câble à définir
- 10. Section câble électrique compteur maison
- N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
