Zodiac tri 18 problème affichage sur boitier de commande
Question Forum Électricité : Zodiac tri 18 problème affichage sur boitier de commande
En remettant la piscine en fonction pour cet été, j'ai eu la désagréable surprise de voir mon tableau de commande électrolyseur constellé de barres parasites.
Lorsque je tentai de faire des réglages heure ou autre, je n'avais pas toutes les données affichées.
Après mûres réflexions, j'ai sorti la carte pour remplacer les 3 accus de 1.2v et comme ils sont soudés sur la carte (hé oui, on fait comme ça chez Zodiac) j'ai installé un accu de 3.6v à la place.
Pendant un moment j'ai eu un très bon affichage et j'ai pu faire quelques réglages mais j'ai branché le module Ph sans mettre hors tension et là il n'a pas aimé du tout. L'affichage est constitué de carrés noirs parasites.
Par contre, j'ai été surpris de voir que le dessous des accus était en partie oxydé, ce qui peut générer des court-circuits au niveau des accus et qui est surprenant sur un électrolyseur au SEL.
Donc si quelqu'un a une idée pour rattraper mon erreur et retrouver un affichage clair sur mon boitier, c'est avec plaisir.
Daniel
Daniel
26 mai 2016 à 17:37
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 5. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Problème boîtier de commande pompe immergée
- N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
- 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
