Wago 750-314 les leds txd et rxd ne dialoguent pas sur le coupleur
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
11472
Questions Bricolage : Wago 750-314 les leds txd et rxd ne dialoguent pas sur le coupleur
Bonjour. J'ai un wago 750-314, j'ai un défaut sur le coupleur, les leds txd et rxd ne dialoguent pas (ne clignotent pas) j'aimerais savoir ce qui peut poser ce genre de problème. Merci.
10 février 2011 à 18:28
30 146 messages
Bonjour. Il s'agit d'un module coupleur de terrain RS232 Modbus, dont vous trouverez sans problème le data sheet sur le net. Il faut vous référer à la notice disponible sur le net également, ou demander une assistance à Wago à Paris Nord Roissy.
11 février 2011 à 07:40
  • 1. Raccorder bandeau leds sur interrupteur mural ?
    N°20075 : Bonjour à toutes et tous, J'ai acheté un kit bandeau leds qui se compose d'un transformateur 12 volts avec en amont un bouton interrupteur qui permet de commander l'allumage des leds et en aval du transfo, le bandeau de...
  • 2. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
    N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
  • 3. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 4. Conseils pour utilisation des wago
    N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
  • 5. Connecter fils leds 230V
    N°24308 : Bonjour. Comment connecter des fils leds aux fils courants classique 230V svp. Merci.
  • 6. Branchement des fils sur Wago
    N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
  • 7. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 8. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 9. Bornier Wago ampoule de suspension
    N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
  • 10. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Wago 750-314 les leds txd et rxd ne dialoguent pas sur le coupleur >>>
electricite reseau distributionrenovation electricite 003tableau electrique probleme lumiereprobleme branchement interrupteur
