Comment vérifier un multimètre mx47
11941
Problèmes Forums Electricite : Comment vérifier un multimètre mx47
ninnin
ninnin
J'ai un multimètre ITT MX47, il semble ne plus mesurer le voltage.
Comment vérifier son bon état ? Merci.
04 octobre 2012 à 17:03
Astuce 1 d' électricité
30 142 messages
Bonjour. C'est un appareil bien ancien dont on ne peut trouver le schéma ; et il ne mesure plus les tensions - sur tous les calibres ?
On peut toujours essayer de chercher un fusible interne, ou bien une résistance qui aurait fortement chauffé. Bref, il faut l'ouvrir, observer et sentir.
Vu l'ancienneté, il vaut mieux acquérir un multimètre récent muni de toutes les protections actuelles. Le marché en propose beaucoup.
05 octobre 2012 à 13:47
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 3. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 4. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 5. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 6. Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
    N°16331 : Bonjour. Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur. J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre. J'ai fait plusieurs tentatives et...
  • 7. Vérifier sortie transformateur AC ou DC
    N°2488 : Bonjour, Je possède un petit transformateur sur lequel est mentionné une sortie de 7,5 V, mais aucune indication concernant le type de courant : AC ou DC ? Comment vérifier ? Merci.
  • 8. Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
    N°19050 : Bonjour, Mon aspirateur a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter. J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et...
  • 9. Tester une prise de terre avec un multimètre
    N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
  • 10. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
>>> Résultats suivants pour : Comment vérifier un multimètre mx47 >>>
bricovideomultimetrebricovideo forumsmultimetre
