Variateur universel LEXMA
Question Forum Électricité : Variateur universel LEXMA
J'ai remplacé l'interrupteur du lustre de ma salle à manger par un variateur LEXMA (ref 747964).
Dans l'interrupteur d'origine j'avais 2 fils rouge et un fil orange. Les 2 rouges étaient montés ensemble.
J'ai fait de même en installant le variateur et les ai branchés sur la borne marqué d'une sorte de x.
Le orange est sur l'autre borne marquée L.
Le lustre fonctionne, la lumière varie bien mais j'ai 3 problèmes :
- le lustre ne s'éteint pas totalement même lorsque la molette est tournée à fond (j'ai mis des lampes à filament) et elles restent très légèrement allumées.
- Le plafonnier de la pièce d'à côté ne fonctionne plus. Il est piloté par un seul interrupteur.
- La prise électrique de la chambre (commandée elle aussi par un interrupteur) ne fonctionne plus.
Je suppose qu'il y a un problème de montage en série... mais mes souvenirs en électricité sur ce type de montages sont un peu flous...
Merci de votre aide !
25 janvier 2017 à 23:06
Bonjour Benoit Paris.
A priori, un des rouges est une phase directe, l'autre étant un repiquage vers une autre utilisation.
Il faut relier ces deux fils sur la borne d'entrée L (et ne pas serrer sur l'isolant).
La phase graduée vers le luminaire est à relier sur x, donc le fil orange.
Le luminaire gradué est effectivement en série avec le variateur.
Mais cela ne doit pas affecter les autres utilisations.
Vous vérifiez les raccordements et faites de nouveaux essais.
Voyez sur le variateur ne possède pas une petite vis de réglage de l'éclairage minimum.
A suivre.
A suivre.
26 janvier 2017 à 10:30
Bonjour GL,
Merci de votre réponse.
Je suis allé changer de variateur car il n'émettait pas de petit "clic" comme annoncé sur la notice signifiant qu'il était bien éteint.
J'ai pris celui de Schneider et là tout fonctionne bien.
J'ai mis les 2 fils rouge sur le L et le orange sur le x.
Mon plafonnier fonctionne parfaitement et n'affecte pas les autres prises et lampe.
Merci de votre aide et de votre réactivité. On ne cessera jamais de faire l'éloge des forums.
27 janvier 2017 à 10:52
- 1. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 2. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 5. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 6. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
- 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 8. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
