Quelles sont les valeurs des terres masse neutre et éclateur
Questions Forum Electricité : Quelles sont les valeurs des terres masse neutre et éclateur
Bonsoir. Quelles sont les valeurs des terres MASSE, NEUTRE ET ÉCLATEUR sur les postes de distribution publiques aériens et maçonnés ? Ceux d'EDF par exemple ? Merci.
21 octobre 2010 à 22:06
Bonjour, toutes ces valeurs sont décrites dans la norme NFC 13.100,13.200, et l'arrêté de distribution électrique de 2001. Ces valeurs diffèrent selon que l'on est en poste cabine, sur poteau, bas de poteau, elles diffèrent également selon le régime des masses (interconnectées ou pas) et la valeur du courant de défaut homopolaire sur le réseau HTA.
A titre info, pour le neutre le maxi est 5 ohms, pour les masses HT c'est 5 ohms également, pour les éclateurs, ils sont reliés aux masses HT (H61) max 30 ohms.
Je pourrais plus tard vous passer un tableau, mais j'aimerais en connaître un peu plus sur l'origine de la question, car pour travailler dans ce domaine il faut les qualifs et les textes.
22 octobre 2010 à 07:26
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Fuite du neutre à la masse
- N°3821 : Bonjour, en amont de toute mon installation électrique se trouve un disjoncteur différentiel 30mA. Souvent, mais pas toujours, je prends un petit coup de jus en me lavant les mains. Je me suis rendu compte que c'était à chaque...
- 3. Différence de potentiel de 120 V à la masse
- N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
- 4. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 5. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terres
- N°17198 : Bonjour. Je voudrais installer une applique extérieure, qui comporte un branchement à la terre. L'électricien qui a fait l'installation avait prévu 1 emplacement duquel sortent 4 fils : 1 phase + 1 neutre + 2...
- 8. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
