Fuite du neutre à la masse
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
3821
Forum installation électrique : Fuite du neutre à la masse
Bonjour, en amont de toute mon installation électrique se trouve un disjoncteur différentiel 30mA. Souvent, mais pas toujours, je prends un petit coup de jus en me lavant les mains. Je me suis rendu compte que c'était à chaque fois que la chaudière fonctionnait. Je me suis donc penché sur le circuit de la chaudière. En la débranchant de la prise, je mesure 30 ohms entre le neutre et la masse. En redébranchant un connecteur qui va sur une capacité, je remonte à environ 200 ohms.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de ce phénomène ? Merci.
20 avril 2008 à 16:53
Je suis quand même étonné qu'avec une résistance d'isolement de 30 ohms entre neutre et terre, votre différentiel 30mA ne déclenche pas ! Mais fonctionne t'il ? Ce serait possible compte tenu que le neutre du distributeur d'énergie est relié à la terre, et que les conditions de retour du courant ne perturbent pas le tore différentiel ! Mais… peut-être les liaisons au circuit de protection sont elles déficientes ! Ce seraient 2 points à approfondir. Quoiqu'il en soit votre résistance d'isolement est trop faible : minimum 1000 ohms/volts. 1Insp.
21 avril 2008 à 15:14
30 046 messages
Prudence. Même s'il y a un défaut sur la chaudière, il est anormal de "sentir" un effet en se lavant les mains. Cette installation mérite une vérification des terres et des protections différentielles par un professionnel, sans parler de la chaudière. Ce me semble urgent.
22 avril 2008 à 00:29
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre
    N°750 : Bonjour. Comment se fait-il que la phase branchée, le courant passe dans le neutre ou dans la terre qui ne sont nullement raccordés ?
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Différentiel avec neutre commun
    N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
  • 9. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 10. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
>>> Résultats suivants pour : Fuite du neutre à la masse >>>
branchement electrique four encastrableprise electrique 220panne filiere electrique viraxprise 16 amperes
