Utilisation d'un multimètre
7872
FAQ electricite : Utilisation d'un multimètre
Bonjour, pourriez-vous me donner quelques conseils de base sur l'utilisation d'un multimètre ? Merci.
25 mars 2010 à 11:33
Réponses 1 au problème électrique
Il aurait été préférable de poser votre question dans le forum électricité, si cela peut vous aider voici quelques liens concernant l'utilisation d'un multimètre que j'ai regroupé pour vous :
Tester les fusibles avec un multimètre
Utilisation d'un multimètre Metrix MX 430
Les différents modèles de multimètres
P. S. : à l'avenir si vous avez d'autres questions ayez la gentillesse de les poser dans le bon forum (électricité).
Cordialement, Roland, modérateur du forum Bricolage.
  • 1. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 2. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 3. Utilisation multimètre digital
    N°986 : Bonjour, quel est le réglage d'un multimètre digital pour détecter les fils phase, neutre et terre, lorsque les couleurs normalisées des fils n'ont pas été respectées ?
  • 4. Conseil d'utilisation d'un multimètre digital
    N°7431 : Comment voir à l'aide du multimètre si un fil électrique est coupé ou pas ? Merci.
  • 5. Aide utilisation multimètre et symboles
    N°6555 : Je veux savoir comment on utilise un multimètre et surtout comment comprendre les signes qui la compose. Entre autres, que signifient les deux termes courant continu et courant alternatif ? Merci.
  • 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 7. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
    N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
  • 8. Utilisation d'un Variac et précisions
    N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
  • 9. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 10. Utilisation tournevis testeur
    N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un multimètre >>>
bricolage videobricolage videoelectricite saignee 03erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
