Usage contacteur dans un circuit de chauffage
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
15037
Question problème électrique : Usage contacteur dans un circuit de chauffage
berna
berna
8 messages
Je reviens vers vous sur une affaire de disjonction aléatoire du circuit électrique de chauffage d'une maison individuelle.
cf. post : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
J'ai fait intervenir un électricien qui a refait les contrôles d'usage (mesure de la terre, mesure de fuite en confort/eco, etc.).
En l’occurrence, je confirme, le gestionnaire d’énergie est bien branché derrière le même interdif que le circuit de chauffage qu'il gère.
L’électricien a contacté le fabricant du gestionnaire d’énergie qui lui a indiqué que l'ordre eco se faisait par un courant alternatif de 230v sur le fil pilote. On a essayé de reproduire une disjonction sur cette base de travail. Impossible.
Notre dernière piste est la suivante : le support technique s'étonne de la présence d'un contacteur dans le circuit chauffage (c'est de ce contacteur qu'est manifestement alimenté d'ailleurs le module du gestionnaire d’énergie).
Lundi prochain, l’électricien revient à la maison pour démonter une partie du tableau pour voir quel est l'usage de ce contacteur.
En dernier recours si on ne trouve pas l'origine des disjonctions aléatoires (12 par an), la solution proposé est de brancher l'alim du gestionnaire derrière le 500mA EDF.
Ceci n'est pas conforme mais le risque est prenable car la terre est de bonne qualité (15 ohm), le circuit est intégré dans les murs et le sols et tous les appareils certifiés classe 2.
D'avance merci de tout éclairage qui pourrait nous aider.
Bien à vous.
Lucien
12 décembre 2015 à 10:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Devanture Bar. Photo Patrice Faro
Appareil photo numérique Sigma DP1
12 décembre 2015 à 11:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il me semble lire que dans ce post la présence d'un contacteur.
Mais à quoi sert ce contacteur ? est-il relié à une fonction ? l'électricien devrait pouvoir répondre à ceci.
Par contre le gestionnaire peut très bien travailler sans contacteur ; à moins que le modèle installé le nécessite, mais je ne vois pas ; moi je n'en ai pas.
Par contre, le chauffage et son gestionnaire doivent être sous le même ID, vu les communications (pilote) entre les radiateurs et le gestionnaire.
Mais n'auriez-vous pas autre chose en aval de cet ID 63A ?
12 décembre 2015 à 14:49
berna
berna
8 messages
Et bien, rien de particulier derrière l'id 63A.
Voir photo de la rangée.
partie du tableau électrique
12 décembre 2015 à 22:52
11 001 messages
Sans voir le cheminement des fils, difficile d'avoir une certitude sur ce que le différentiel alimente.
13 décembre 2015 à 07:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sans un schéma de branchement, les contributeurs auront bien des difficultés à vous aider.
Je vois le contacteur de la résille, serait celui-ci dont vous dites que le gestionnaire est en aval !!
Que veut dire les 2 protections "thermostat"?
13 décembre 2015 à 09:41
berna
berna
8 messages
Nous avons fini par trouver !
Cela venait du disjoncteur lui-même défectueux !
Encore merci à tous.
26 août 2016 à 07:53
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
>>> Résultats suivants pour : Usage contacteur dans un circuit de chauffage >>>
