Tire fil cassé gaine électrique
Problèmes de Electricite : Tire fil cassé gaine électrique
Comment faire pour passer un câble lorsque le tire fil a cassé ?
Merci de votre aide.
19 juin 2009 à 12:46
Des réponses ont déjà été fournies concernant ce problème, voir la question N°178.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Vous connaissez la méthode de l'aspirateur. En voici une autre. Quand les gaines ne sont pas trop longues ni trop petites, on peut utiliser 2 aiguilles de tire fil métallique en zig zag récupérées dans un autre tube, faire des boucles genre trombone à chaque bout, et tenter un rendez vous dans la gaine en poussant les aiguilles l'une vers l'autre tout en les tournant.
Il peut y avoir contact, les 2 fils en zig zag se tortillent ensemble et le tour est joué.
On peut aussi essayer de passer un fil de fer rigide élastique comme du hauban d'antenne tout en faisant une boucle fermée, au cas ou il faudrait tenter un repli, quelquefois difficile dans du ICTA. La gaine ICTA grise proposée par Brico... utilise du fil non zig zag en acier cassant. A déconseiller.
20 juin 2009 à 23:02
- 1. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
- N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Tire câble cassé fourreau EDF
- N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
- N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
- 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 7. Gaine pour enterre un fil électrique
- N°2808 : Bonsoir, je souhaite enterrer un fil électrique sous terre pour mettre du courant au bout de mon jardin. Quelle type de gaine me conseilleriez-vous ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
- 8. Quelle aiguille tire-fil choisir ?
- N°21562 : Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine. Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon. Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur...
- 9. Comment se servir d'un tire-fil
- N°7472 : Bonjour. J'aimerai savoir comment se servir d'un tire-fil. Merci pour l'information.
- 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
