Gaine pour enterre un fil électrique
2808
Fiches bricolage électricité : Gaine pour enterre un fil électrique
Bonsoir, je souhaite enterrer un fil électrique sous terre pour mettre du courant au bout de mon jardin. Quelle type de gaine me conseilleriez-vous ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
Branchement électrique 1
Si pas de passage de voiture gaine ICTA sinon gaine TPC rouge, avec du câble R02V (noir rigide).
Si la longueur est elevée, augmentez la section du câble pour tenir compte de la chute de tension.
Branchement électrique 2
Il faut prendre les gaine rouges.
Branchement électrique 3
Mettez une gaine TPC rouge (couleur normalisée), un lit de sable tout autour pour éviter le poinçonnement du câble ou de la gaine. Posez un grillage avertisseur rouge (couleur normalisée) et remblayez la tranchée.
Branchement électrique 4
Bonjour, câble tiré fil cassé dans une gaine, prendre un sac plastique, accrocher un tire-fil plus long que la gaine, prendre un aspirateur et aspirer à l'autre extrémité de la gaine et vous aurez récupéré le tire-fil au bout de l'aspirateur.
17 octobre 2011 à 11:27
  • 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 2. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
  • 3. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 6. Fil rétracté dans gaine
    N°555 : Je souhaiterais tirer un câble TV dans une gaine, mais le fil "aiguille" s'est rétracté à l'intérieur. Comment puis-je le récupérer ? Merci.
  • 7. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
    N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine
    N°2842 : Bonsoir, j'aimerais savoir si l'on peut ajouter un fil HO7VR dans une gaine sous terre, compte tenu des normes.
  • 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
>>> Résultats suivants pour : Gaine pour enterre un fil électrique >>>
fournitures electriquerecharge voiture electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eaueolienne production electrique
