Centralisation de commande de plusieurs télérupteurs
6447
Astuce Forum electricite : Centralisation de commande de plusieurs télérupteurs
J'aimerais pouvoir allumer chaque circuit éclairage par un télérupteur et éteindre tous ceux qui sont allumés par un seul bouton poussoir.
Pouvez-vous me donner un schéma de montage. Merci.
14 octobre 2009 à 18:46
Conseils dépannage électrique 1
10 982 messages
Il faut passer par des modules spéciaux.
Voir par exemple chez Yokis, paragraphe 5 de ce document :
www.yokis.fr
15 octobre 2009 à 08:21
Conseils dépannage électrique 2
30 035 messages
Bonjour. Les télérupteurs étant des contacteurs bi-stables, on ne peut les mettre au repos de façon sélective avec un seul BP. Une idée à abandonner.
15 octobre 2009 à 09:25
Conseils dépannage électrique 3
Je suis désolé, j'ai déjà fait ce genre d'installation il y a une vingtaine d'années mais je ne me souviens plus du schéma et je ne peux plus accéder à cette installation qui a été détruite.
Il n'y avait aucun module, simplement une façon de procéder, un mode de branchement que j'ai oublié. D'où ma question.
16 octobre 2009 à 13:44
Conseils dépannage électrique 4
Voici deux schémas qui peuvent intéresser certains :
telerupteur bipolaires bv telerupteur unipolaires bv 25 12
Cordialement, Robert.
23 octobre 2009 à 21:42
Conseils dépannage électrique 5
30 035 messages
Merci Robert pour ces montages très peu courants. Le premier nécessite des télérupteurs qui puissent fonctionner en étant sous-alimentés d'un facteur 0,707 environ.
25 octobre 2009 à 22:51
Conseils dépannage électrique 6
Bonsoir, je viens de réaliser qu'il n'est pas indispensable d'équiper le schéma 2 d'un relais temporisé. Un relais normal est suffisant.
Robert.
24 novembre 2009 à 23:58
  • 1. Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
    N°22195 : Bonjour. Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Problème de câblage de plusieurs télérupteurs
    N°2655 : Bonjour, suite à un câblage d'un circuit éclairage par bouton poussoir et télérupteurs, de 3 chambres je constate que les circuits apparemment ne sont pas séparés. En effet l'impulsion sur n'importe quels boutons poussoir...
  • 6. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 7. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 10. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
>>> Résultats suivants pour : Centralisation de commande de plusieurs télérupteurs >>>
