Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
Astuce FAQ electricite : Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs.
Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les lampes.
Personne n'a touché au câblage et comme cela marchait très bien avant, je suis sûr que le problème ne vient pas de là. J'ai changé le poussoir mais rien n'y fait. J'en appelle donc à vous pour savoir quel peut être le problème. Merci d'avance.
23 septembre 2010 à 00:53
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, il faut essayer de voir où vont les deux fils du poussoir concerné, soit ils vont à un autre poussoir et dans cet autre poussoir il peut y avoir rupture d'un fil. Voir schémas du télérupteur ci-joint.
Bob35
Voici les schéma :
Bob35
Voici les schéma :
24 septembre 2010 à 21:25
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, la connexion du poussoir litigieux est défaillante, contrôler son raccordement depuis son origine. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:31
Astuce 3 d' électricité
Bonjour. Comme vous avez changé le poussoir, il vous faut regarder le branchement des deux fils, il y en a peut être un de coupé (boîtes de dérivation, tableau, télérupteur, autres poussoirs...).
24 septembre 2010 à 19:01
- 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
- N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Panne télérupteur ou boutons poussoirs
- N°6644 : Bonjour, J'ai trois boutons poussoirs qui allument deux lampes (en même temps). Depuis quelques temps, les lumières ne restent pas allumées. Quand j'appuie elles s'allument, quand je lâche elles s'éteignent. La panne vient-elle...
- 7. Télérupteur Legrand conseils installation
- N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
- 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
- N°8509 : Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer...
