Surchauffe moteur triphasé 380V
20506
Question Forum Électricité : Surchauffe moteur triphasé 380V
sib
sib
J'ai un vieux batteur industriel, que j'utilise pour mélanger une pâte maison.
Le moteur triphasé qui l'alimente a forcé et surchauffé (je ne surveillais pas à ce moment là), assez pour qu'il y ait un peu de fumée.
Après avoir coupé la machine, et laissé refroidir une journée, l'utilisation suivant a fait disjoncter.
J'ai donc démonté le moteur pour essayer de trouver la panne.
Une extrémité du moteur est relativement noircie à l'intérieur, et toutes les attaches plastiques des bobines, sont devenues cassantes, mais la majeure partie tient encore.
J'ai vérifié la résistance de toutes mes bobines, qui est de 20.4 ohms chacune. Je n'ai pas trouvé de court-circuit avec le boitier. La masse et les différentes phases ne sont pas court-circuitées. La résistance entre chaque phase au niveau de la prise est bien de 40.8 ohms.
J'ai remonté le moteur, et relancé le batteur, mais cela a immédiatement disjoncté de nouveau.
Les roulements fonctionnent correctement, et le moteur tourne facilement à la main.
Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
Que puis-je vérifier d'autre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
06 janvier 2021 à 18:39
30 142 messages
Bonjour sib.
Pas grand chose. Sauf l’isolement entre les bornes du moteur et sa carcasse. Faute d'appareil adapté, l'ohmmètre classique vous permettra de vous faire une idée.
Oui, mais protection surintensité ou protection différentielle ?
Sur l'établi ce serait plus simple. Mais le moteur a bien cuit quand même. Une protection moteur aurait coupé lors de la surchauffe.
Si le moteur est HS le changer pour un modèle de même puissance et de même hauteur d'axe n'est pas compliqué.
07 janvier 2021 à 09:20
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe moteur triphasé 380V >>>
ampoule led 03douille e27 couleur orpb prise cuisiniere electriqueinstallation electrique danger
