Comment fait on avec un moteur triphasé 380v en 220v
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
3931
Problèmes électrique : Comment fait on avec un moteur triphasé 380v en 220v
Je suis dans un lieu isolé. J'ai un moteur de 380V triphasé, et je voudrais le faire marcher en 220 V monophasé. Pouvez-vous m'aider ?
16 mai 2008 à 12:24
Bonjour cherchez sur le forum : "moteur triphasé en monophasé" LDB75
17 mai 2008 à 15:46
30 142 messages
Il faudrait connaître sa puissance. Si elle n'est pas trop élevée, le plus simple est d'alimenter le moteur asynchrone par un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte (220 V mono - 220 V tri avec couplage statorique triangle). Il en existe des pas chers.
17 mai 2008 à 15:46
Conseils installation électricité 3
Pour cela on doit connaître la puissance du moteur ! On insert un condensateur de démarrage + un condensateur permanent sur le moteur pour fonctionner en 220V ! Plus le moteur est grand, plus le condensateur de démarrage sera énorme ! On peut ne mettre qu'un condensateur permanent, mais il faut s'assurer que le moteur démarre à tous les coups : 0.55 kW pour 30 µF (microfarads) ; 0.75kW pour 32 µF ; 1,1kW pour 47µF ; 1,5kW pour 75µF ; 2,2kw pour 90 µF ; 3kW pour 140 µF ; 3kW pour 250 µF !
Conseils installation électricité 4
Mettez un condo, si vous voulez l'abaque pour le dimensionner, laissez-moi un message sur ce forum et je vous l'enverrais. Sepernova
16 novembre 2008 à 03:19
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 5. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 7. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
    N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
  • 8. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 9. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
>>> Résultats suivants pour : Comment fait on avec un moteur triphasé 380v en 220v >>>
renovation electricite 003depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 03bricolage video
