Expertise électrique différentiel pour achat d'une maison
Question Forum Électricité : Expertise électrique différentiel pour achat d'une maison
Suite à l'expertise électrique pour achat d'une maison, il a été noté sur le rapport : "La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique."
Que faut-il faire ?
Que faut-il faire ?
06 janvier 2021 à 15:56
Bonjour Jack11.
Il faudrait connaître la valeur de la résistance de terre. Si elle est supérieure à 100 ohms et s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, la faire modifier en rajoutant un ou des piquets.
S'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, vous avez un peu de temps pour la faire modifier, vous n'êtes pas en danger. A condition que la résistance ne soit pas trop supérieure à 100 ohms.
L'électricien est apte à faire les contrôles et modifications.
06 janvier 2021 à 17:20
- 2. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
- N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
- 3. Comprendre diagnostic électrique achat maison
- N°25958 : Bonjour. Dans le cadre d'un projet immobilier sur une maison de 1995 j'ai reçu un diagnostic électrique dont j'ai du mal à comprendre toutes les conséquences. (fichier joint avec un extrait du diagnostic). De ce que je...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Diagnostic électricité avant achat maison
- N°22138 : Bonjour. Nous allons acheter une maison et avons reçu le diagnostic, il y a visiblement de nombreux point à réparer niveau électricité. Étant tous deux novices dans ce domaine, nous n'avons pas d'idée du degré...
- 7. Diagnostic électrique achat maison
- N°18427 : Bonsoir. Nous sommes intéressés par une maison dont nous avons reçu le dernier DPE. J'ai bien parcouru le site, mais les informations sont difficiles à recouper... Serait-il possible d'avoir, au vu des anomalies, une...
- 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 9. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 10. Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison
- N°12070 : Bonjour à tous :smile: Je refais toute l'installation électrique de la maison. Le tableau nu est un 4 rangées. Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc. Voici ma question : ayant...
