Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
2320
Conseils branchement électrique : Spots encastrables à leds consuel refuse conformité
Bonjour, je viens d'installer des spots à leds dans toutes les pièces de mon habitation. Ces spots ont été achetés sur le net.
Le consuel refuse de me donner son autorisation. Il refuse la conformité car il ne figure nulle part, ni sur le support, ni sur la douille la mention de la norme classe I ou II. Dois-je enlever tous mes points lumineux en l'absence d'attestation classe II. Alors que le vérificateur pense que ce sont effectivement des classes II aux vues des douilles. Que puis-je faire ? Merci de vos conseils.
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
Si rien n'est écrit, c'est qu'elles ne sont pas passées aux normes françaises.
Astuces bricolage 3 electricite
Faut être bête et discipliné!! Enlevez les et mettez des douilles de chantier (ca ne coûte pas trop cher) et quand il est passé, remettez vos spots!
Par contre l'internaute d'avant a raison, si la classe n'est pas marquée, c'est qu'il n'est pas passé au test des "normes", alors faites très attention et manipulez après avoir disjoncté!
WS
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 3. Conformité consuel pour une grange
    N°6788 : Je viens de faire passer un électricien qui m'a installé un tableau de base dans ma grange, piquet de terre, différentiel et 2 prises. Mon but étant de pouvoir y faire amener le courant et tranquillement d'année en année y...
  • 4. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 5. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 8. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 9. Refus certificat de conformité par consuel
    N°9672 : Bonjour. Le consuel m'a refusé un certificat de conformité pour un bureau comprenant quatre prises aux normes avec terre mesurée aux normes, et un plafonnier dans une pièce de 6 m², le tout sur un tableau de disjoncteur...
  • 10. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Spots encastrables à leds consuel refuse conformité >>>
commande contacteur par horlogeadaptateur douille baionnette douille a visdouilles voleusescontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
