Bouches raccordements VMC
Conseil Réparation électrique : Bouches raccordements VMC
Bonjour, la VMC (neuve à 2 vitesses) que jai remplacé nest pas adaptée. Jai seulement 3 bouches dextraction pour un besoin de : 1 cuisine, 2 WC, 2 salle de bains. Pour éviter le rachat dun autre VMC, est-il possible de faire des pontages (pose de 2Y) soit 1 sur les 2 WC et 1 sur les 2 salles de bains ? Merci de votre aide.
Non, il faut une VMC spéciale grande maison, sinon le flux sera insuffisant.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Non mais la plupart des groupes ont 4 sorties 80 il suffit d'enlever un bouchon.
- 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 2. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 3. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
- N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
- 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 5. Problème VMC sans bloc moteur
- N°8542 : Bonjour, Je suis copropriétaire d'un appartement qui possède deux bouches VMC dans cuisine et salle de bain. Malheureusement, elles ne fonctionnent pas et aucune centralisation n'existe dans ce vieil immeuble. Aucun bloc moteur...
- 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 7. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 9. VMC avec détection de mouvements
- N°5018 : Bonjour, après avoir lu toutes les réponses sur les VMC, plus éclairages, je n'ai pas trouvé réponse à ma question que voici. Sachant qu'une VMC doit tout le temps être en fonctionnement (au moins à la vitesse lente) et...
- 10. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
