Section fils pour balai vapeur de 1600W
26015
Questions Problèmes Électrique : Section fils pour balai vapeur de 1600W
alpe01590
alpe01590
2 messages
Je possède un balai vapeur de 1600W datant de 2018.
Le fil d'alimentation a un diamètre de 1 mm².
Est-ce conforme à la norme 15-100 ?
Il s'agit d'une grande marque.
24 octobre 2024 à 17:48
30 133 messages
Bonjour alpe01590.
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez présenté le 12 novembre 2022 à 08:51, malgré les réponses et analyses qui vous ont été fournies.
diamètre de 1 mm².
Diamètre ou section ?
Le fabricant met sur le marché des appareils conformes.
24 octobre 2024 à 19:15
11 004 messages
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
24 octobre 2024 à 19:17
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 4. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 5. Section fils entre compteurs et maison
    N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
  • 6. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 7. Section fils intérieurs tableau électrique
    N°859 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur...
  • 8. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 9. Conseils section des fils électriques
    N°12279 : Bonjour à tous. Question aux spécialistes : supposons que je n'ai rien d'autre que du fil électrique de section 1,5, puis-je mettre deux fils ensemble pour la phase et deux fils ensemble pour le neutre dans le but de faire...
  • 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 11. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
>>> Résultats suivants pour : Section fils pour balai vapeur de 1600W >>>
reseau electrique francecablage interrupteur conseilsschema tele rupteurdeco neon
