Section des câbles prises
Question Rénovation Installation Électrique : Section des câbles prises
Dans un projet de rénovation d’une ferme nous avons passés nous même les sections de câbles.
À plusieurs endroit nous avons utilisé du câble en 1.5 pour une ligne de 3 prises et une autre en de 8 prises.
L’électricien qui doit faire les raccordements au compteur me dit qu’il faut du 2.5, que les gens qui utilisent du 1.5 c’est en neuf et juste pour réduire les coûts et qu’il faut que je change pour du 2.5.
Or sur tous les guides ils disent qu’on peut mettre du 1.5 jusqu’à 8 prises.
Qui a raison ?
Bonne journée.
Qui a raison ?
Bonne journée.
12 décembre 2024 à 13:22
C'est vous qui avez raison.
Aux paragraphes 10.1.3.3.3 et 10.1.4.7.2, la norme NF C15-100 (amendement A5 de 2015) dit qu'on peut faire des circuits prises en 1,5² avec 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi, sauf pour la cuisine.
Elle ne distingue en rien le cas d'installation neuve et de circuits réalisés en rénovation.
Personnellement j'ai fait chez moi en rénovation15 circuits prises en 1,5².
12 décembre 2024 à 16:32
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
- N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 7. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
- N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
- 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 11. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
