Avis sur section câble électrique
Question Forum Électricité : Avis sur section câble électrique
Je suis en pleine rénovation de maison et hier on m'a donné un câble, dans ce câble il y a 7 brins en cuivre de 2.5mm chacun (tous les brins ne sont pas isolés les uns des autres, ils sont en état, seul le câble est isolé).
Première question : quelle est la section en mm² de mon câble ?
Deuxième question : peut-il me servir pour l'alimentation de mon four ?
Merci de vos réponses.
23 avril 2016 à 23:35
Pour 2 ou 3 m de câble, il vaut mieux prendre du neuf. 3g2,5 mm² en souple.
Même pour rénover il faut prendre du matériel agréé et non de la "récup". On ne bricole pas.
24 avril 2016 à 10:08
- 1. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 3. Section câble électrique
- N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Section de câble pour pompe à chaleur
- N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
- 6. Section câble à définir
- 7. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
- N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 10. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 11. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
