Section de câble électrique admissible sur P17 63A
12811
Question forum électricité : Section de câble électrique admissible sur P17 63A
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Je vais devoir raccorder un câble 5G25 à un câble 5G10, en extérieur.
(pour info, le 5G25 n'est là que pour la longueur de câble. Le disjoncteur en amont est calibré à 50A)
- 1ère solution : une boite étanche avec un bornier sur rail à l'intérieur.
- 2ème solution : j'aurai à disposition des P17 Legrand tétrapolaires 63A , mais je ne les ai pas sous la main, ni de câble 5G25 --> est-ce que le 5G25 se monte sur une telle prise ?
10 juin 2013 à 15:54
Conseil 1 raccordement électricité
30 010 messages
Bonjour Bricbroc.
Pour les fiches P17 63 A 16 mm² est le maximum ; voir cet extrait du e-catalogue Legrand : p 17 ip 66 67 legrand.pdf
Ne resterait alors que la solution 1.
Ou bien trouver une chute de section inférieure.
10 juin 2013 à 18:10
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 6. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Section de câble électrique admissible sur P17 63A >>>
