Problème changement interrupteur pour deux ampoules
Problèmes de Électricité : Problème changement interrupteur pour deux ampoules
J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et en bas. J'ai essayé plusieurs solutions mais rien ne marche.
Il y a un fil qui descend direct et les câbles des lampes sont mis ensembles, c'est à dire les fils bleu avec les fils bleu etc. Y a-t-il un plan que je puisse visualiser quelque part ? Merci d'avance.
02 février 2008 à 00:07
Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
02 février 2008 à 13:24
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, votre double interrupteur (à l origine) utilisé pour chaque lampe le fil du haut et un fil du bas et également pour l'autre lampe le même fil du haut avec l'autre fil du bas (le fil du haut servant pour les deux lampes). Dans la majorité des interrupteurs d'aujourdhui, ils sont tous en va et vient (soit trois vis par interrupteur). Essayez de mettre le fil du haut sur les deux vis centrales (vous faites un pont entre ces deux vis haut et bas) et les fils du bas, un sur une des vis du haut et l'autre sur une des vis du bas (soit celle de droite soit à gauche, sans importance car cela ne change que la position des boutons à l'allumage ou à l'extinction). Bon courage dans mon charabia.
BB - 02/02/08 - 10h00
Solution 3 au problème électrique
Peut-être que le schéma disponible ici au format pdf pourra vous aider. Il s'agit d'un interrupteur simple qui commande deux ampoules. Il suffit de dupliquer ce branchement sur votre deuxième interrupteur pour que la lumière jaillisse...
TM
TM
02 février 2008 à 17:20
- 1. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 2. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
- N°11122 : Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon,...
- 5. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
- N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
