Problème changement interrupteur pour deux ampoules
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3289
Problèmes de Électricité : Problème changement interrupteur pour deux ampoules
J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et en bas. J'ai essayé plusieurs solutions mais rien ne marche.
Il y a un fil qui descend direct et les câbles des lampes sont mis ensembles, c'est à dire les fils bleu avec les fils bleu etc. Y a-t-il un plan que je puisse visualiser quelque part ? Merci d'avance.
02 février 2008 à 00:07
10 982 messages
Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
02 février 2008 à 13:24
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, votre double interrupteur (à l origine) utilisé pour chaque lampe le fil du haut et un fil du bas et également pour l'autre lampe le même fil du haut avec l'autre fil du bas (le fil du haut servant pour les deux lampes). Dans la majorité des interrupteurs d'aujourdhui, ils sont tous en va et vient (soit trois vis par interrupteur). Essayez de mettre le fil du haut sur les deux vis centrales (vous faites un pont entre ces deux vis haut et bas) et les fils du bas, un sur une des vis du haut et l'autre sur une des vis du bas (soit celle de droite soit à gauche, sans importance car cela ne change que la position des boutons à l'allumage ou à l'extinction). Bon courage dans mon charabia.
BB - 02/02/08 - 10h00
Solution 3 au problème électrique
Peut-être que le schéma disponible ici au format pdf pourra vous aider. Il s'agit d'un interrupteur simple qui commande deux ampoules. Il suffit de dupliquer ce branchement sur votre deuxième interrupteur pour que la lumière jaillisse...
TM
02 février 2008 à 17:20
Solution 4 au problème électrique
Erratum sur le schéma précédemment proposé, j'avais mal lu la question...
Voici le nouveau vrai bon schéma correspondant à ce qui vous préoccupe :
TM
05 février 2008 à 02:13
>>> Résultats suivants pour : Problème changement interrupteur pour deux ampoules >>>
