Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
5131
Problème Électricité : Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus.
15 janvier 2009 à 05:51
Conseils Forum électricité 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Vous devriez aller voir sur le forum électricité, les réponses à la questions 1694 :
Alimentation électrique ballon d'eau chaude
Cordialement, Gérard, modérateur du forum électricité.
Conseils Forum électricité 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, voir schéma ci-joint
Conseils Forum électricité 3
Les bornes A1 et A2 sont toujours celles de la bobine du relais (contacteur).
Les autres bornes sont les contacts de puissance.
Attention ! Les contacts de puissance sont toujours verticaux : Ph. et N. en haut conducteurs vers le chauffe-eau en bas. A savoir que le N. eutre (fil bleu) se branche à gauche et la ou les P. hase(s) à droite.
J'espère avoir été lisible. A une prochaine fois.
11 avril 2010 à 18:34
Conseils Forum électricité 4
Attention au branchement proposé par Bob35, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas inversion entre les sorties A1 et A2 du contacteur heures creuses.
A vérifier...
13 avril 2010 à 10:46
Conseils Forum électricité 5
Si j'ai bien tout suivi, les fils qui sortent du compteur n'ont pas de sens (car contact sec) on peut les brancher dans n'importe quel sens ?
Par contre j'ai vu sur d'autres forums que la sortie compteur doit se brancher sur a2, est-ce que a1 et a2 ont vraiment un sens aussi ? Puisqu'ils ne font qu'alimenter la bobine ? Merci pour vos réponses...
03 décembre 2010 à 14:50
Conseils Forum électricité 6
Michel
Michel
95 messages
En réponse à votre question, A1 et A2 représentent la bobine de votre relais jour nuit et les 2 fils venant du compteur sont 1 contact sec, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de tension.
J'espère avoir été assez clair.
11 février 2011 à 12:51
Conseils Forum électricité 7
Bonjour le neutre est toujours a gauche. c'est une règle de câblage réglementaire, obligatoire.
27 février 2011 à 23:50
Conseils Forum électricité 8
Bonjour, une question.
Le contacteur jour nuit est neuf. Quand je le place en marche forcée, il revient en auto. Quand il est en auto, le chauffe eau est alimenté en permanence même en heures pleines. Lorsque je disjoncte le 2A, je peux mettre le contacteur J/N en marche forcée (il tient) et en Auto, je n'ai plus de courant qui arrive au chauffe eau (pendant les heures pleines).
Le problème vient-il du 2 A. Merci de vos réponses.
Jeff
27 mars 2011 à 11:51
Conseils Forum électricité 9
30 019 messages
Bonjour Jeff.
Le problème vient du fait que la bobine du contacteur est commandée en permanence, et c'est ce circuit de commande qu'il faut vérifier.
Le contact C1 C2 semble fermé en permanence, ou bien il a une erreur de câblage.
Le schéma de Bob35 est correct, les réponses 3 et 6 ne sont pas à prendre en compte.
Voir le document proposé en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
28 mars 2011 à 08:55
Conseils Forum électricité 10
Bonjour, le A1 et A2 sont un contact qui alimente la bobine, une bobine donc peu importe le sens du branchement.
En gros ça envoie juste une impulsion comme un bouton poussoir.
Pour vous répondre à Jeff même si je pense que vous avez dû faire intervenir un électricien (cela pourra toujours servir à quelqu'un d'autre), je ne pense pas que cela vienne du 2A mais plutôt à une erreur de branchement entre votre 2A et la bobine. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas fait phase / neutre sur A1 et A2 ?... Regardez également qu'il n'y ait pas 2 fils sur votre bobine car si lorsque vous coupez votre 2A tout marche normalement ce n'est pas normal.
Je vous dit cela car ce ne serait pas la première fois que je vois ce genre de bidouille.
Maintenant je conseille quand même de faire appel à un pro même si je comprends que cela revienne beaucoup moins cher de le faire soi même.
28 avril 2012 à 17:38
Conseils Forum électricité 11
30 019 messages
Bonjour réponse 9. A1 et A2 sont les bornes de la bobine et non un contact. Depuis plus d'un an, on espère que le problème de Jeff est résolu.
01 mai 2012 à 09:59
Conseils Forum électricité 12
gerli
gerli
3 messages
N'y connaissant pas trop grand chose, je me suis fié à cette vidéo et ça fonctionne sans problème.
Vidéo n'est plus disponible.
Pour la PAC / cumulus qui est sur un circuit propre, faut-il également poser un contacteur ?
13 novembre 2013 à 18:01
Conseils Forum électricité 13
Pour info. Je ne peux laisser dire certaines choses. Le neutre est soit à gauche, soit à droite.
La norme dit : que le neutre doit être indiqué (par un N) sur le matériel, qu'il soit à gauche ou à droite qu'importe.
Cela dépend de la marque et non des recommandations d'autres marques.
23 novembre 2013 à 16:42
Conseils Forum électricité 14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je partage la réponse 13 ; beaucoup de on-dit sur ce topic : 3, 4, 7 ??
23 novembre 2013 à 20:48
Conseils Forum électricité 15
Merci Carminas.
Je n'ai pas de disjoncteur 2A, et je cherche désespérement un schéma explicatif sur 2 contacteurs jour nuit Legrand (04056) montés en parallèle, le r pour le Chauffe-eau, et le me pour les lave-linges et lave-vaisselle.
Borne 1 du r contacteur : fil bleu (neutre ?) 3 : fil rouge liaison fusible chauffe eau 2 : fil bleu (neutre ?) vers ? et fil bleu liaison avec la borne 2 du me contacteur. 4 : fil bleu (neutre ?) vers ? et fil bleu liaison avec la borne 4 du contacteur.
Borne A1 du r contacteur : fil bleu vers ? borne A2 du r contacteur : fil marron ?
25 novembre 2019 à 19:44
  • 1. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
    N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 9. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Brancher contacteur jour nuit sur cumulus >>>
