Dilemme schéma télérupteur général sur 2 télérupteurs indépendants
Conseils Forum Électricité : Dilemme schéma télérupteur général sur 2 télérupteurs indépendants
Petit dilemme et malgré mes recherches en télérupteur ou en va-et-vient, je n'arrive pas à trouver de solution à ma situation. Pourriez-vous peut-être m'éclairer ?
Voici mon problème : dans une chambre, il faut un interrupteur au niveau de la porte pour commander deux DCL de chaque côté d'un lit. Au niveau de chaque DCL, il faut également un interrupteur pour les commander individuellement. Jusque-là, c'est une situation classique.
Cependant, il faudrait pouvoir éteindre ou allumer les deux DCL en même temps, même si elles ont été éteintes ou allumées séparément par leur propre interrupteur.
Le va-et-vient ne convient donc plus, car si l'une des DCL est restée allumée et l'autre éteinte, l'interrupteur de la porte va éteindre la première et allumer la seconde. Le télérupteur ne fonctionne pas non plus, car dans ce cas, un télérupteur par DCL et un poussoir à la porte branché sur les deux inversera l'état à chaque impulsion.
J'avais également pensé aux modules sans fil avec émetteur et récepteur, mais malheureusement, le cahier des charges stipule qu'il ne doit pas y avoir d'émetteur avec pile
De plus, je n'ai pas trouvé d'émetteur câblé, ce qui est logique puisque normalement, ils sont sans fil.
J'espère avoir été suffisamment clair et je vous remercie d'avance pour vos idées sur le sujet.
15 février 2025 à 15:02
Questions / Réponses Climatisation 1
Bonjour Babast,
Une solution filaire simple avait été proposée sur le forum il y a quelques années. Avec un éclairage central ou déporté, et des appliques indépendantes.
"Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voire des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et de chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise au minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux".
Attendons d'autres avis.
15 février 2025 à 17:36
Questions / Réponses Climatisation 2
Bonjour GL,
En fait, l'éclairage central par un plafonnier est déjà prévu.
Mon sujet est en plus de cela.
Je n'ai pas voulu développer le sujet pour ne pas m'emmêler les pinceaux, mais les trois interrupteurs que je décris dans mon premier message seront doubles. Le deuxième servira à commander le plafonnier depuis l'entrée de la chambre et de chaque côté du lit.
Pour ce branchement, pas de souci, il est prévu par télérupteur.
Mais pour le premier sujet, je voulais savoir s'il existe une solution pour répondre à ma demande.
17 février 2025 à 11:56
Questions / Réponses Climatisation 3
Le schéma existe, il me semble qu'il s’appelle (chambre d'hôtel), je l'ai déjà fait il y a de lointaines années.
C'était une "Usine à gaz".
Votre projet tiens la route. il vous faut 3 TL et remplacer les doubles interrupteurs par des doubles poussoirs.
Entré 1 poussoir simple qui allume éteins le centre (TL1), Applique Droite 1 double poussoir 1 pour allumer éteindre le cente, l'autre pour allumer éteindre l'applique (TL2), enfin Applique Gauche, 1 double poussoir pour allumer éteindre centre, l'autre pour allumer éteindre l'applique. (TL3).
17 février 2025 à 17:56
Questions / Réponses Climatisation 4
Bonjour babast.
La solution proposée est simple, et chaque éclairage de côté est indépendant.
Je n'ai pas cherché de solution autre et elle convient partout où elle a été mise en œuvre.
Peut-être que des solutions électroniques sont possibles, mais on fait confiance davantage au filaire.
On n'approfondira pas plus.
On vous laisse chercher.
17 février 2025 à 18:33
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Schéma électrique jeu de lumière
- N°16641 : Bonjour, Je sollicite votre attention, car je voudrais faire un jeu de lumière dans ma future cuisine, pour cela je veux faire un système pour brancher en trois sections mes lumières. Je vous joins l'image avec les couleurs...
- 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 7. Télérupteur coupe-circuit général
- N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
- 8. Ancien télérupteur GM 45 500
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 11. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
