Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
8047
Conseil Réparation électrique : Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison
Je viens d'acheter dans une vente une palette de 2 T de matériel Hager coffret 4 rangs vide mais j'ai des boîtes de divers disjoncteurs et comme je rénove ma maison je recherche un plan pour monter au moins un coffret.
Ma maison fait 200 m² je suis allé dans les magasins voir les coffrets montés mais je n'ai pas trouvé de Hager, j'ai téléphoné chez Hager et la seule réponse que j'ai eu quand cela termine par 30 c'est 30A etc. car chez Hager ils ne mettent pas Ampérage.
Alors si vous avez un plan Hager merci à vous.
14 avril 2010 à 17:58
Conseil Réparation 1 Electricite
Le plus simple est d'aller chez les grossistes en électricité qui tiennent le matériel Hager en stock.
vous trouverez toutes les protections qu'il vous faut.
15 avril 2010 à 08:44
Conseil Réparation 2 Electricite
29 998 messages
Bonjour. Bien que vous ayez du matériel en quantité, cela ne fait pas de vous un électricien.
On ne peut pas en deux lignes expliquer toutes les particularités de ce métier permettant de faire une installation dans les normes et sécurisée.
La première chose à faire si vous voulez persévérer est de vous documenter sérieusement sur les installations dans les locaux d'habitation ; voir pour cela les références présentes sur le forum. Pour une telle surface où les circuits sont nombreux, le plus prudent est de faire appel à un professionnel, il en va de la sécurité des biens et des personnes.
15 avril 2010 à 09:22
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour. Contrairement à ce que vous dites, le calibre est indiqué sur le matériel Hager. Exemples pour disjoncteurs divisionnaires modulaires :
MFN 702
C2 (égale 2 A)
MFN 716
C16 (égale 16 A)
Cordialement
15 avril 2010 à 18:55
Conseil Réparation 4 Electricite
Avec 2 tonnes de matériel vous allez pouvoir faire pas mal d'installation mais pourquoi acheter deux tonnes de matériel quand on ne sait pas à quoi il sert et comment il fonctionne.
26 avril 2010 à 20:10
  • 1. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
  • 2. recherche schéma électrique pour maison
    N°236 : Bonjour, j'aimerais avoir un schéma électrique type pour une maison avec la section des conducteurs et les différents disjoncteurs et différentiels. Merci d'avance !
  • 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 4. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 7. Recherche schéma coffret électrique pompe immergée
    N°7122 : Bonjour. Je recherche le schéma de raccordement électrique du coffret d'une pompe immergée.
  • 8. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
>>> Résultats suivants pour : Recherche le schéma d'un coffret Hager pour une maison >>>
chauffe eau electrique branchementeclairage lustre decoraccordement interrupteur double va et vientrecharge voiture electrique
