Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X
18447
Question Forum Électricité : Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X
papy76
papy76
3 messages
J'ai besoin de câbler un treuil 12V par l’intermédiaire d'une interface de puissance de type ZJSF-21X 12v
Le contacteur est fourni sans schéma.
Il est composé de :
- 3 bornes de commande de l'inverseur
- 4 bornes : 1 noire, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleu
- Photo jointe.
Si quelqu’un à l'info... Merci d'avance.
câblage relais ZJSF-21X 12v
01 août 2018 à 16:18
Salut,
Le schéma est sur l'étiquette. Et il doit y avoir des numéros à côté des bornes :
1 et 3 : les commandes, 2 : la masse des commandes.
4 le gros - pour alimenter le moteur (je dirais la noire, on voit bien qu'elle est reliée à la masse des commandes)
5 le gros + pour alimenter le moteur (je verrais bien la rouge).
6 et 7 le moteur.
S'il ne tourne pas dans le sens voulu, inverser (1 et 3) ou (6 et 7), au choix, mais c'est plus facile d'inverser les petits fils.
01 août 2018 à 18:00
papy76
papy76
3 messages
Le problème c'est qu'il n'y a pas de N° sur le boitier.
Le plan sur le côté montre bien que c'est bien un bon contacteur.
Au mesureur j'en serais à :
Borne noire : masse bat
Borne rouge : +bat
Borne jaune et bleu : bornes moteur.
Les 3 autres :
Au milieu le commun de commande (==> - bat)
Les 2 autres commandes des relais internes.
Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer ??
01 août 2018 à 21:24
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour la commande OK.
Pour les bornes de puissance, à l'état repos vous devez avoir une continuité entre les bornes jaune, noire et bleu.
Si tel est le cas cela confirmerait que la borne bleu et jaune est à raccorder vers le moteur.
La borne rouge, elle, ne doit pas présenter de continuité avec les 3 autres bornes.
Dans ce cas il s'agirait du +12V allant vers la batterie en passant par une protection.
02 août 2018 à 17:50
papy76
papy76
3 messages
C'est tout à fait ça.
J'ai tout câblé avec la TC, hormis les sens de commande à mettre au point (1 chance sur 2).
RAS.
02 août 2018 à 19:28
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
    N°8910 : Bonjour... Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ? Merci de m'indiquer un...
  • 9. Câblage contacteur jour nuit 40A 4F
    N°15302 : Bonjour à tous. Il est nécessaire que je remplace mon contacteur datant de 1978 (donc sans différentiel), quelqu'un peut-il me fournir un schéma de câblage tout en sachant que mon installation est du triphasé. Merci à...
  • 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X >>>
