Mes radiateurs électriques coupent la nuit
7488
Questions Forum Electricite : Mes radiateurs électriques coupent la nuit
Bonjour. Les radiateurs électriques fonctionnent normalement dans la journée mais ne fonctionnent plus la nuit (notamment celui de la chambre de notre bébé).
Je précise que nous avons un chauffe-eau électrique et que nous avons effectué de nouveaux branchements.
merci de votre aide
12 février 2010 à 09:09
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, précisez quels nouveaux branchements ? Sont-ils asservis à un gestionnaire d'énergie ?
Voir de ce côté.
12 février 2010 à 19:36
Solution 2 au problème electricite
30 113 messages
Bonjour. Dans ce cas les nouveaux branchements sont la cause de ce dysfonctionnement. A distance, sans savoir ce que vous avez fait, on ne peut en dire plus.
12 février 2010 à 22:28
Solution 3 au problème electricite
Peut-être l'électricien a t-il installé un délesteur qui coupe ce radiateur quand le chauffe-eau se met en marche pour éviter d'avoir à souscrire un abonnement de puissance plus importante.
12 février 2010 à 19:42
  • 1. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 4. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 5. Problème radiateurs électriques accumulateur
    N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
  • 8. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
  • 9. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 10. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mes radiateurs électriques coupent la nuit >>>
bricovideoalterna yokisbranchement contacteur heures creuses schema v plpince a denuder automatique
